直读光谱
hsz123456
第1楼2016/08/14
你用类型标准化进行校正了没有?
wccd
第2楼2016/08/14
如果懂电的话,可以调一下Sb通道负高压试试,不懂就别干了。重新描个迹试试看。
沧海青城
第3楼2016/08/15
完全标准化的结果有没有呢,做个暗电流试试看是不是PMT坏了啊
水洗岁月
第4楼2016/08/15
这个做过了
第5楼2016/08/15
看工程师调过,自己没有亲自弄过。
第6楼2016/08/15
暗电流刚刚检测不久,没问题
第7楼2016/08/15
铝合金中锑元素只是微量杂质元素,一般设备正常是完全能测准确的。如果只是这个元素不准确,那几乎就是管子的问题,但暗电流没问题的话,那可以检查下数据设置是否有问题,如一楼所讲:类型标准化用的标准样块成分是否和建立类型标准化线输入的数据是一致的?完全标准化用的标准样块测试出来的数据能否上传看看啊
第8楼2016/08/15
你作一下强度分析,看现在锑的强度与以前锑的强度有好大差异?还可以将锑的通道与其它通道互换也可判断是不是通道有问题?
第9楼2016/08/17
强度差不多,换通道没换过,什么换。
第10楼2016/08/17
翻看两年前的数据,很久之前就有问题了,只是没关注而已。现在打算从MVR着手,可是又不知道怎样弄。求指导方法。
