气相色谱(GC)
qqqid 2016/08/13
进样后要按start键,楼主是手动进样吗?一般有钱买质谱的,不会差自动进样器的钱,怎么没用自动进样器呢? [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]最常用的柱子是内径0.25mm、30m长,最常用的柱流量是1mL,这种条件下柱前压一般在60-70kPa,楼主的ready状态24kPa,好象不太正常。 另外,楼主做的是什么物质,溶剂是什么?
安平
第1楼2016/08/13
gcms上有没有安装其他检测器?
第2楼2016/08/13
具体测试什么样品,使用什么条件?
可乐要唱歌
第3楼2016/08/13
第4楼2016/08/13
没有安装,只有MS检测器,同一样品测了很多次,重新性很差
第5楼2016/08/13
第6楼2016/08/13
测定酸性样品,GC与MS条件都是以前试过的,应该问题不大。。。
第7楼2016/08/13
如果一直待机,压力能够稳定在设定值么?
zyl3367898
第8楼2016/08/13
可以重新进一针,有时第一针不好,可以不要。
qqqid
第9楼2016/08/13
进样后要按start键,楼主是手动进样吗?一般有钱买质谱的,不会差自动进样器的钱,怎么没用自动进样器呢?气质最常用的柱子是内径0.25mm、30m长,最常用的柱流量是1mL,这种条件下柱前压一般在60-70kPa,楼主的ready状态24kPa,好象不太正常。另外,楼主做的是什么物质,溶剂是什么?
第10楼2016/08/13
start 按键之后响两声,一般会有报警的。。。。。。。。。。。
