有水有渝
第1楼2016/08/13
楼主测多少个成分?先参考国家相关标准,再看文献
摘要: 建立了同时检测食品中17 种邻苯二甲酸酯类化合物的QuEChERS /高效液相色谱分析方法。样品经乙腈提取,采用含50 mg PSA 和150 mg MgSO4填料的净化管进行净化,分析液经C18柱分离,乙腈- 水为流动相梯度洗脱,流速1. 0 mL/min,紫外检测波长224 nm。在优化色谱条件下,DINP 在0. 5 ~ 10 mg /L 范围内,其余16 种分析物在0. 05 ~ 10 mg /L 范围内线性关系良好,仪器检出限(LOD,S /N = 3) 为0. 001 ~ 0. 02mg /L,方法的定量下限(LOQ,S /N = 10)为0. 05 ~ 0. 5 mg /kg。对调味精粉、葡萄果冻、凤梨酥、鸡蛋面、柚子酱5 种食品中17 种分析物的加标回收率为70%~ 120%,相对标准偏差(RSD) 小于15%。该方法稳定、可靠,可满足食品中邻苯二甲酸酯类化合物的检测需要。
三星人家
第2楼2016/08/14
1、主要测受限那几个,我公司产品属于纺织品类,目前有多个客户都反馈我司产品邻苯超标,所以需要建立方法检测邻苯。
2、我目前有甲醇,乙睛可以换成甲醇吗?
三星人家
第4楼2016/08/14
我把这个文献下载看了一下,他用的DAD检测器,我的是UV检测器,如按他的参数设置,两者会有差异吗?
三星人家
第9楼2016/08/22
按上面参数设置,就是把乙睛换成甲醇,但是测试过程中出现负峰,请问是什么原因造成的?
