m3133802
第1楼2016/08/14
有人不?
第2楼2016/08/14
我都快哭了
乒乓小将
第3楼2016/08/14
不用急,如果机械臂已经把瓶子抓离样品盘,先手动把瓶子给弄下来;如果还没有抓住,就不用管它,开机重启后在进样器位置点右键或左键弹出菜单应该有初始化的菜单,初始化一下;如还不行,等时间长一些,比如等第二天再重新开机估计就自动好了,不是很大的问题,仪器绝对不会坏的,放心好了
yifan1117
第4楼2016/08/15
等一会儿重新开机试试看。
夏天的雪
第5楼2016/08/15
不要用手去动他,一般重新走序列的时候会将瓶子放回原位,然后重新按照序列程序进行的
第6楼2016/08/15
谢谢,已经搞定了,合作愉快
第7楼2016/08/15
蒽蒽,已经搞定
第8楼2016/08/15
手速太快,刚进样就点停了,卡顿住了,你们可别这样额
hujiangtao
第9楼2016/08/16
一般重启一下就没问题的
