纺织品检测
zhao1hao2985
第1楼2016/08/21
这个以前版块里不是讨论过吗?不是什么装饰性纺织品吗。里面有一个章节是规定了窗帘的技术要求。难道出新标准了。
mengzhaocheng
第2楼2016/08/21
不知道现在国家标准里面有没有对窗帘遮光性能的要求
WUYUWUQIU
第3楼2016/08/22
产品的执行标准直接用装饰性纺织品标准吗
第4楼2016/08/22
这个怎么评价
第5楼2016/08/22
我记不得是不是这个标准。你可以翻翻以前的帖子。但确实是一个标准里面,有规定了窗帘这一大类产品的技术要求。直接引用就好了。窗帘应该没有单独的标准,除非这2年出新标准了。那我就不晓得了
第6楼2016/08/22
这个真不晓得,我知道的关于光线阻隔类的实验只有防紫外性能测试,但这个测试一般都是用于防紫外服装及太阳伞上面的。我个人理解,窗帘目前并未对光线阻隔性能进行行业认可的分级制度,既然连分级制度都没出来,也就谈不上检测了。
第7楼2016/08/22
有一些窗帘需要阻挡可见光
第8楼2016/08/23
窗帘可以分为一个类别,可以单独做一个标准了
第9楼2016/08/23
主要还是窗帘这类产品没有专门生产的大型知名企业,所以标准没有人牵头来做。一般产品标准都是由企业牵头联合标委会和检测机构来做的。对标委会和检测机构来说,有个标准能用就行了。所以主动性还是要靠企业来做。
第10楼2016/08/24
估计是对透光率有一个要求吧
