气质联用(GCMS)
ethanxu
第1楼2016/08/18
楼主是觉得走出来的TIC图基线不太好看,想把Y轴的比例改大点?
第2楼2016/08/18
如果是这样,可以启用色谱图缩放功能。比如,原图是这样的第一步,点击Chromatogram第二步,点击Chromatogram scailing to scale第三步,选择Enter absolute Y-axis value第四步,在counts to scale 中输入一个比纵坐标大的任意值,就可以任意缩放。
damoguyan
第3楼2016/08/18
我是风儿
第4楼2016/08/18
如果是在线的,双击色谱图也可以调整大小的
Flynnchen
第5楼2016/08/18
楼主是什么样的化学工作站,如果是安家的,就有一个色谱图缩放的下拉菜单,在菜单中可以找到缩放设置的。
