symmacros
第6楼2009/05/06
可能与Br有Br79和Br81的同位素有关。同位素丰度比为100:98.
从九溴二苯醚EI标准质谱图上看,最强的离子是[M-Br2】+为719和相应的[M-Br]+2离子360,以及M分子880,[M]+879,881离子。参下图:
symmacros
第12楼2009/05/06
同位素离子的强度之比,可以用二项式展开式各项之比来表示:
(a+b)的n次方
式中: a-某元素轻同位素的丰度, b-某元素重同位素的丰度,n-同位素个数。
Br79(离子质量M) 和Br81(离子质量M+2)的丰度接近,看做1:1, 则
(1+1)n=
n=1时, 1,1 即Br79和Br81的丰度比值为1:1
n=2时, 1,2,1 即Br79Br79:Br79Br81:Br81Br81的丰度比值为1:2:1
(分子中有两个溴,其组成方式可以有RBr79Br79,RBr79Br81和RBr81Br81,分子质量有M,M +2,M+4,下同)
例如:二溴甲烷(CH2Br2)中分子质量有M,M +2,M+4为172,174,176。其丰度比值为1:2:1。如果把分子量M的丰度为100的话,则174约为200,而176约为100.
注:这里没有考虑C和H的同位素的影响.
n=3时,1,3,3,1 即Br79Br79Br79:Br79Br79Br81:Br79Br81Br81:Br81Br81Br81的丰度比值为1:3:3:1
n=4时,1,4,6,4,1 即Br79Br79Br79Br79:Br79Br79BrBr7981:Br79Br79Br81Br81:Br79Br81Br81Br81:Br81Br81Br81Br81的丰度比值为1:4:6:4:1
n=5时,1,5,10,10,5,1
n=6时,1,6,...
n=9时,1,9,...
Br的数目越大。则重同位素引起的分子质量有所升高。
以上看法,如有不妥,敬请版友指正。
symmacros
第13楼2009/05/06
卤素化合物比较特殊。下面为氯和溴组合时同位素峰(相对于分子离子峰)的强度:
存在的卤素 %M %M+2 %M+4 %M+6 %M+8 %M+10 %M+12
Br 100 97.7
Br2 100 195.0 95.5
Br3 100 293.0 286.0 93.4
Cl 100 32.6
Cl2 100 65.3 10.6
Cl3 100 97.8 31.9 3.47
Cl4 100 131.0 63.9 14.0 1.15
Cl5 100 163.0 106.0 34.7 5.66 0.37
Cl6 100 196.0 161.0 69.4 17.0 2.23 0.11
BrCl 100 130.0 31.9
Br2Cl 100 228.0 159.0 31.2
Cl2Br 100 163.0 74.4 10.4
从上面看出,在质谱图上有时候并非分子离子峰都比其他同位素分子离子峰大。
