直读光谱
dfgj
第1楼2016/08/19
这个样品对仪器来说非常重要,建议你按原来的编号买样品代换,铝样品国内做得还算好,但不一定能买到和原来样品成分很接近的,如果只是控样用国产的问题不大,标准化用的要考虑到所有通道的成分非常接近
沧海青城
第2楼2016/08/23
完全标准化用的啊,向厂家咨询吧
dajiama23
第3楼2016/08/30
这个需要成套换吧,还要在仪器中修改一些。
hsz123456
第4楼2016/08/30
如果知道这个样品的的分析结果,就可以购买力相近含量的产品〔样品要分布均匀,不得有夹杂,气孔〕进行更换。或直接与厂家购买原标号样品是最省事。
zhhanggg
第5楼2016/09/04
ra19/14 61 中RA19/14一般比较好认 主要是后面的61 表示不同的生产批次 不同批次元素含量可能会有点不同 所以材质单中也可能会发现不同
mlb2003
第6楼2016/09/12
还要换成套的?
第7楼2016/09/12
标准化样品最好从厂家购买,在程序中按照步骤替换操作就可以,如果没有弄过,就找厂家吧。
