直读光谱
dahua1981
第1楼2021/07/29
肯定是不正常,仪器上肯定标有额定真空度,如果达不到需要逐项排查。
沧海青城
第2楼2021/07/30
第一要明确这个值是高好还是低好,这个设备我不是太了解不敢罔评,如果低了好要考虑漏气问题。第二,如果高了好,这个数据是可调的,不清楚怎么调整的话可以咨询厂家如何调整。
wccd
第3楼2021/07/30
30以内都属正常,只要检测参数未出现异常,就可以长期使用,新仪器总有个磨合期,这个跟环境有一点关系,可以观察一段时间看看真空度情况,数字稳定变化微小就问题不大,如果数字升高过多就要考虑是否有问题了。
wybwyb
第4楼2021/08/10
真空太低,仪器有啸叫音的,有没有遇到过!我个人倾向认为15~25合适,没有什么不好吧!
第5楼2021/08/12
仪器有什么啸叫音?发生部位在哪里?是电气还是机械?这个也难住楼主了。是不是真空泵没油了,阀片(或气缸)干磨产生的噪音?
