水质检测
郭景祎
第1楼2016/08/19
不是有那种预制试剂么
cj-8888
第2楼2016/08/19
是哪个公司的试剂呀?
timoray
第3楼2016/08/24
非得用铬法做吗
870309
第4楼2016/08/24
10万的话,需要稀释,不稀释干扰太严重了.
老兵
第5楼2016/08/25
稀释的同时,COD岂不是也被稀释,导致不能有效测出,建议采用氯气校正法来测。
sgxy
第6楼2016/08/25
越稀释,误差越大
第7楼2016/08/25
误差的大小,和稀释倍数成正比
txtb001
第8楼2016/08/25
patriot
第9楼2016/08/25
10万毫克氯/升,相当于 100克氯/升,这样的水样还 是不要做COD检测了,改用TOC方式检测好了。如果有机物含量不高,稀释后样品的测量准确度会下降。除非COD值非常高,稀释法才好用。
第10楼2016/09/21
谢谢各位,hj70最高氯离子也只能到20000mg/L,而水样的cod很低,可能只有几十。求解。
