请教COD的测试方法
水质检测
  • 我是做污水处理的新兵,知道检测水中COD的重要性,但是我不是这个专业的,所以敬请各位指教,COD的重铬酸钾法怎么测量
  • 我在故我思
    第1楼2006/03/09
    楼主,你可以在资料中心里面搜索一下,这方面的资料很多的,还可以查一些文献看看。
  • snow996
    第2楼2006/03/09
    你可以去国家环境保护总局或者厦门监测站的网站上去找一下,GB/T11914-1989《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》。很多标准都有的。
    水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
    das132 发表:我是做污水处理的新兵,知道检测水中COD的重要性,但是我不是这个专业的,所以敬请各位指教,COD的重铬酸钾法怎么测量
  • 小不董
    第3楼2006/03/09
    COD是很重要。测量也有很多方法,还有很多仪器,你可以先搜索以前的帖子。你看看新手必看等帖子,对你也有帮助。希望我们仪器网对你有所帮助。
  • snow996
    第4楼2006/03/09
    附件给你传上去了,不过需要系统验证啊,晕。
    那你去国家环境保护总局网http://www.zhb.gov.cn/,“科技标准”里关于水质那块找下,能找到的。
  • 阿峰
    第5楼2006/03/09
    按国标的的方法操作,很容易的。
  • 浅水
    第6楼2006/03/09
    使用经典分析方法,如果想缩短时间,可以采用微波炉消解法.
  • fyjerke
    第7楼2006/03/09
    到资料中心找啊,有惊喜哦
  • hztmike
    第8楼2006/03/09
    我们单位用的是哈希的COD消解器和分光计做的,快速检验。
  • das132
    第9楼2006/03/10
    谢谢各位哥哥姐姐对我的指导,我昨天也去看了一些说明,但是好像都是很费时间的,有没有不用耗那么多时间的呢?
