气质联用(GCMS)
附件:
千层峰
第1楼2016/08/18
半峰宽偏差有点大了,氮氧偏高了啊,可能是气瓶内本身含有的。。
symmacros
第2楼2016/08/18
2.倍增器电压合适吗? 可以3.准确的质量数:满足理论值与真实值误差在?0.3 u内 感觉?0.3 u太宽了,我们大致在0.6?0.01 u4.特征峰69的丰度值大于1000万 可以5.Leak Check 检查显示漏气 ,应不超过6% N2,O2都太高6.空气,水这俩方面检查有问题吗? 空气不对。
Flynnchen
第3楼2016/08/18
N2 68,O2 35 感觉太高了吧,检查下是否是漏气造成的。
杜娘
第4楼2016/08/18
真空度还不够,应该再抽一会就可以了吧。感觉502同位素比率有点偏低啊?峰型也不是很好。
PAEs
第5楼2016/08/19
N2很高啊!继续抽真空
florius
第6楼2016/08/19
热电的ISQ吧?氮氧浓度太高了,应该是存在漏气,排查一下,一般来说水峰是比氮氧峰强很多的
居间惠
第7楼2016/08/19
漏气了。是开机后没多久还是刚做了什么维护呢?
風痕
第8楼2016/08/19
半峰宽稳定性差了去了,也大了去了。
袁柳
第9楼2016/08/20
色谱柱质谱端连接处的石墨环一直没有买,就这么一直用着,用的氦气做载气,没有连接除氧气装置,省钱
第10楼2016/08/20
我看赛默飞公众号说质量数误差合适的呢,色谱柱与质谱端连接处压环一直没有安装,应该是这儿的问题了,已经开机抽真空一周了
