花开见我 2014/08/07
是不是被污染了,走一针空白看看。 另外你的图,上下都是黑的,只有中间有吗?
千层峰 2014/08/12
写下你的升温程序吧,如果最高温太低,会有残留的。 既然是HP-5柱子,你可以在目标物跑出来后,把柱温升至300度,保持5min赶走残留。。这样就不用特意停下来老化了。
蓝是那么的天1188 2014/08/12
是只有两张图吗?另外楼主的污染时走的空气吗?程序升温和顶空温度是怎么样的?理论上顶空不会引人污染物。
韩大侠
第6楼2014/08/14
每次进样我后运行300摄氏度一段时间,效果还好,但是还是有个别样本出现基线上升又下降的情况,而且我发现出现基线上升又下降的地方的峰通过质谱检验结果都是饱和烷烃类化合物,如十五烷之类的,这会不会是因为烷烃类化合物的原因?
另外我还发现虽然峰形很好,但是通过峰纯度检验,很多都不是单一物质,且有的峰,可能物质的匹配度差不多,百分之八九十左右,怎样取舍?这种情况下,如果没有标准样本进样,应该怎么处理??谢谢
