离子色谱(IC)
qq250083771
第1楼2018/08/22
温度太高压力也会身高,但是你这有点太高了你把空调开了,看看咋样
dadgoh
第2楼2018/08/22
样本中是否含有机物等杂质;离子色谱柱固定相是聚苯乙烯混聚微球,特别怕有机溶剂和有机大分子化合物。
郭景祎
第3楼2018/08/22
有可能是堵了,水样干净不,分段冲一下
p3304225
第4楼2018/08/22
空调一直开着,25℃左右
第5楼2018/08/22
平常都是进地下水饮用水,又一次 进了地表水,然后泵压力就一直飙升。每次进样都是0.22um过滤。请问怎么分段冲洗?
m3229842
第6楼2018/08/22
用淋洗液好好冲冲看看再说。只能一步一步的试试
第7楼2018/08/23
用淋洗液冲了,在冲的过程中,压力也逐渐增加
wpwclzgdw
第8楼2018/09/07
柱子被污染,柱压升高,保护柱柱芯你打开看看是不是变色了(正常应该是白色)
Ω 离子分析
第9楼2018/09/09
流动相过0.22或者0.45微米滤膜了吗?另外,高纯水是用的哪里的品牌,水里的TOC是否比较高?
