液质联用(LCMS)
附件:
支点
第1楼2016/08/23
峰形不好主要看色谱,色谱柱类型,型号,仪器不同混合的延迟和柱后的体积都不太一样,色谱条件换仪器后还是要微调的。
m3036177
第2楼2016/08/23
混合器大小不一样 让waters人上门帮你们调调方法
hujiangtao
第3楼2016/08/23
这两款灵敏度差很多的
cdl1568
第4楼2016/08/27
1200 方法转换到I class 上需要优化下梯度,TQ-S的灵敏度比Xevo TQD多了,直接转移方法肯定不会好
东海710
第5楼2016/08/27
换换方法呗,完全按照库来做的话,也不行;尽信书,不如无书
hxchappy
第6楼2016/10/03
流动相比例和样品中有机相比例对质谱离子化影响非常大,好好摸索,过膜的话要考虑好有没损失
sdlzkw007
第7楼2016/10/06
1200到I-Class的延迟体积变化很大,对于色谱的分离度和峰形有较大影响,建议通过色谱转换软件进行计算,重新优化梯度淋洗条件。至于TQD到TQS的变化,个人以为是质谱的响应和扫描速度综合决定的,需要对质谱的参数进行优化。个人观点,仅供参考
yehongbing
第8楼2016/10/06
流动相比例的改变对峰形的影响还是蛮大的,多摸索下,有很多因素的
p3082586
第9楼2017/02/19
有没有TOD和TOS灵敏度的差异资料
tozan
第10楼2017/05/19
主要原因是液相系统的延迟体积问题。1200属于UHPLC,延迟体积比I-class大了不少,直接转换梯度会有问题。另外即使同为I-class液相,使用不同配置也会有延迟体积的不同,譬如如果使用FTN进样流路延迟体积就会比FL流路大。总之,液相方法在不同系统上并不能直接copy,如果有问题最好是找工程师。但我听说waters好像有个叫智能梯度的方法可以模拟延迟体积的,具体没用过
