液质联用测硒形态,就是不出峰,求助!!!
  • Ins_772b5155
    2022/08/09
液质联用(LCMS)
  • 新买的Hamilton PRP X-100色谱柱,新买的中国计量科学院的硒标准溶液,特意进了1 ppm浓度的,最后跑出来的图是这样的:
    求大佬解答,很急!!!
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/09
    楼主用的是LC-ICPMS吗?LC-MS肯定测不了无机元素
  • 123
    第2楼2022/08/09
    HPLC-ICP-MS做硒的形态
  • sdlzkw007
    第3楼2022/08/09
    硒元素在ICPMS测试过程中背景(氩气激发产生的双原子离子)很高,所以信噪比不是很好,建议采用碰撞反应模式祛除干扰。
  • yy_0324
    第4楼2022/08/13
    了解——在液质联用测硒形态,了解不出峰的相关因素。
    sdlzkw007(sdlzkw007)发表:硒元素在ICPMS测试过程中背景(氩气激发产生的双原子离子)很高,所以信噪比不是很好,建议采用碰撞反应模式祛除干扰。
  • Ins_772b5155
    第5楼2022/08/15
    这个用的就是ked模式,出的图还是这样……
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:硒元素在ICPMS测试过程中背景(氩气激发产生的双原子离子)很高,所以信噪比不是很好,建议采用碰撞反应模式祛除干扰。
  • sdlzkw007
    第6楼2022/08/15
    有条件的话对比一下HPLC—ICPMSMS的测试结果,可能会有意想不到的收获。
    Ins_772b5155(Ins_772b5155) 发表:这个用的就是ked模式,出的图还是这样……
  • Ins_772b5155
    第7楼2022/08/16
    我这个就是hplc-icp ms
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:有条件的话对比一下HPLC—ICPMSMS的测试结果,可能会有意想不到的收获。
  • sdlzkw007
    第8楼2022/08/18
    HPLC-ICP-MS不是HPLC-ICP-MS/MS
    Ins_772b5155(Ins_772b5155) 发表:我这个就是hplc-icp ms
