直读光谱
qsk_sodi
第1楼2016/08/23
氩气不纯,或者其他气路问题
heihei0404
第2楼2016/08/23
忘了说明,打别的样品都是正常的,唯独这个样品,不知道怎么回事,打了8个点都是这样的
h04206010006
第3楼2016/08/23
高C高Si吗?
第4楼2016/08/23
恩,打出来的C在5-11,Si在1-2之间
mlb2003
第5楼2016/08/23
这么高的C含量,大概的含量知道吗?
第6楼2016/08/23
不知道呢,是两个样品,一个在5左右,一个11左右
第7楼2016/08/23
测过C在5左右的样品,在就是有些非晶样品,激发点都不是太好,要是有控样就对比一下数据,数据不好就想办法提高氩气的纯度吧。
第8楼2016/08/23
哦,好,多谢
sdlzkw007
第9楼2016/08/23
通常不同的材料仪器厂家内置了不同的激发条件,建议换个程序试一下。
沧海青城
第10楼2016/08/23
制样温度高了或杂质太多,也会激发不出来的
