试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2016/08/24
就是发生了翘曲吧,好像和国标一样是没有规定的,可校平。
king95509
第2楼2016/08/24
什么方法矫直呢?是否平整度有一定的范围要求
社区=冬季=
第3楼2016/08/24
拉伸试件可以直接用弯曲的方法矫直啊
第4楼2016/08/24
你们的试样不是通过机加工去除的哦,如果是,那就同楼上的一样,对弯曲点进行反压就行了啊
第5楼2016/08/25
请问这个方法的出处在哪里呢,是否有文字性的描述,或者监理们都认可这种方法呢?
第6楼2016/08/25
没有出处,如果你试验机的夹具夹持这样的试件无碍,可以不校正。监理为啥不认可呢?厚试板变形了,需要矫直必须反压下,如果整块板矫直你有方法也可以,直后再加工成试样。你们可以咨询监理怎么处理
明月~
第7楼2016/08/25
如何校平?
第8楼2016/08/25
有的,GB/T2651-2008有具体规定
第9楼2016/08/25
有的,GB/T 2651-2008有具体的规定
第10楼2016/08/25
这样对拉伸强度会有一定的影响吧
