p3136517
第1楼2016/08/29
测量平台直接在传动轴上运动,消除丝杠和齿轮传动误差;
设备采用先进的编码系统,不需用其它设备对其现场校准;
线性刻度分辨率可编程范围1.22NM-5NM
一系列的夹具几乎适应于所有规格样品
微型拉伸压缩试验台专门应用于扫描电子显微镜,扫描探针显微镜和光学显微镜。在放大镜下进行试验,这种微型设备的表现非常理想,它能提供更深入的了解材料失效的早期阶段和整体了解材料的具体表现。此外,可实时观察晶粒位错和裂纹扩展。揭示了更多的形变信息,而传统的方式是后故障分析。
这些参数存储文件可以方便将来测试时调取。测试进行中,测试结果可实时显示,亦可生成应力-应变曲线。关键参数都可以保存到报告中,如峰值负载/应力,屈服点,弹性模量和其它测试数据,原始测试数据和结果可以导出标准格式。易于和其它数据集成分析和实验室管理系统。
