扫描探针显微镜SPM/AFM
jidzhang
第1楼2010/06/20
抽真空时针架受压力会向样品移动,所以要注意设远点,省得打针
第2楼2010/06/20
另外如果做敲击模式的话寻找共振频率最好手动,要不然不准,影响结果
第3楼2010/06/20
还有一点就是真空泵的减震问题,如果泵的振动很大,那就天招没有了。
boo0820
第4楼2010/09/02
:) 谢谢,我现在尝试着在真空下切割晶体,以便可以得到比较干净的表面,但尝试过几次都不成功,分裂后表面很不平,针尖不能靠近,不知道该怎么做?另外很想请教一下,我看过一些报道,上面说,通过真空的AFM应该可以看到原子,试过几次,但有太多的参数要设置(比方说,loop gain, 测量时间,振幅,加在样品上的电压等等),请高人指点一下。
guolinhao
第5楼2010/09/09
我做过真空下的AFM,还能得到清晰的图像,你用的接触式还是间歇式?一般看到原子级别较难
第6楼2010/09/10
我是用的是no-contact mode (不是tapping)。看过一些关于如何看到原子的文章,尝试着扫描,但因为参数太多,真的很难看到原子。而且经过长时间近距离扫描,针尖损坏的很快,我们的针尖毕竟不是用于测接触式的。
4wheeled
第7楼2010/09/19
“但总是得不到清晰地图像。” “分裂后表面很不平”问题问的不清楚。到底是样品表面问题,还是AFM扫描问题?要看到原子,针尖要很新,你是用哪一种针尖的?振动要小,同时让机子预热个半个多小时。
第8楼2010/09/25
加这个群吧 111428225 以后多讨论
