扫描探针显微镜SPM/AFM
清风侠
第1楼2007/03/16
据我的了解,现在的SPM进行摩擦力测量时,仅仅能够相对的摩擦力大小,不管什么单位,都是相对大小,转换成N也没有任何意义(虽然好像也是可以转换的),如果用力曲线计算出来的力稍微准确一些,但是误差也是相当地大。
linlin1011
第2楼2007/03/17
从测量的电压值确实可比较出摩擦力的相对大小,但是我现在需要和别人发表的文章对比,所以必须要转化为牛顿才行,我都郁闷了2周了,还是没有结果。
第3楼2007/03/17
如果真能比较,可不要忘了告诉这儿的版友!
第4楼2007/03/17
如果知道了,一定告诉各位。
qijw
第5楼2007/03/20
我只能给个方法:一般针尖会给你两个弹性系数,应该是一个表征上下弯曲的一个是表征左右的。问清楚工程师哪个对应哪个。最好用90度扫描。针尖的左右扭曲给出的就是很好的摩擦力,而图给出的就是针尖的扭曲度,直接问他们伏特-纳米的值,然后就好算了。为了直接算出摩擦系数,可以参考你下针的力。contact一般设在-2.00 它又是在多少扫描的。你可以问工程师这个代表针尖的上升和下降大概是多少,再根据针尖弹性系数计算。这些计算其实都不是很准确,和你激光在针尖的位置有很大关系。要求精度不高可以试试,聊胜于无。
第6楼2007/03/20
非常感谢,我先试试。
