谢谢!不过你说的这几点我们都有想过,可是由于客户一般寄送过来的都是成品,焊锡本身的量就很少,没有办法进行多次测定。还有有些工厂的样品都不是自己焊的焊锡,也没有办法让他们提供物料工艺.......你们碰到像我们这样的情况是怎么处理的?
ian.cheng(chengxiaojun) 发表:个人理解是:1. 无论哪种设备,定量超过85%,可以判断是否适用豁免;
2. 当测试值介于附近的话,可以多测试几次测量几个位置,看下结果是否稳定;
3. 可以向供应商了解该物料工艺,用的是不是高温焊锡,作为参考;
4. 可以送外测试下,如果是高温焊锡,虽然有点杂质,对总体测试值结果影响不会很大。
