气相色谱(GC)
qiannianyi
第1楼2016/08/25
同问啊,设置好方法,运行序列老是没反应,运行灯也没反应
老妖
第2楼2016/08/25
要看是什么工作站了。 直接运行序列就行了,他自己会调方法进行测试
popcorn
第3楼2016/08/25
1、调用方法,检查方法各参数是否正确,如有更改要保存方法。2、编辑序列,设置好数据保存路径、调用的方法等,再保存序列。3、把样品瓶、溶剂瓶、废液瓶放在对应的位置。4、运行序列。差不多就是以上顺序了
fzw-1234
第4楼2016/08/25
Agilent的软件以运行序列为主,在你编辑序列的时候需要调用方法的,如果此时序列中的方法与当前面板的方法不一致的话,在运行启动的那刻以序列方法运行,所以序列中的方法必须与当前运行的方法一致。
yifan1117
第5楼2016/08/26
恩,一般是运行序列就可以了。
DeeperBlue
第6楼2016/08/26
运行序列,序列会调用相应的方法(每个方法都要事先保存好,你不保存也就无法调用方法了)。
zyl3367898
第7楼2016/08/26
开机后,会先调用方法,让仪器先预热一下,再运行序列,进标样与样品。
PAEs
第8楼2016/08/28
要调用先设置好的方法
coffee8
第9楼2016/08/28
用的是什么软件呀?
