气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2016/08/25
两种模式各有不同的使用范围
安平
第2楼2016/08/25
具体情况比较复杂。
yifan1117
第3楼2016/08/26
这个比较复杂,难以说清。
zyl3367898
第4楼2016/08/26
有实际案例吗?加些图谱会更丰富些。
逝流星
第5楼2016/08/28
其实瞬间不分流的提出,是很有必要的,他能够很好的解决一些拖尾峰的出现。原理很简单,就是0.75分时,样品全部进入色谱柱,0.75分钟后,开启分流,随着柱温的升高,色谱柱顶端吸收的溶剂,会迅速气化,因产生巨大体积的气体,溢出色谱柱,然后随着分流口,带出系统。0.75分 不是固定的,有具体计算公式,之后会补上,看过忘记了。我们现在 通常 使用不分流进样的话,基本采用瞬间不分流模式,这样出来的峰 会很好看。
wazcq
第6楼2016/08/28
这篇文章看过
第7楼2016/08/28
通常使用瞬间不分流模式,计算公式是什么,我们是0.08min打开分流。
