水质检测
老兵
第1楼2016/08/27
另一个pH计测的也是复测,同时还算是仪器比对,这要比同一台仪器的复测更可靠。如果能采用多实验实的同步比对测试则更可靠。
txtb001
第2楼2016/08/27
那当然可靠。当然多实验室同步测试更可靠,可是那么上头的附图二中的结果是采用4.26呢还是采用4.30?如果两者都采用,要算平均值吗?而且两台不同类型的pH计,怎么进行溯源呢?我知道一种溯源方法,见下图,那么原始记录上要写下判定结果吗?
第3楼2016/08/28
两台不同类型的pH计都是送同一计量检定机构检定,其溯源性是合法有效的,且两台pH计4.26和4.30的室内相对偏差未超过水质实验室质量控制指标的允差,因此可以采用两台pH计的平均值报出。
mahailong8202
第4楼2016/08/28
应该可靠
第5楼2016/08/28
我也赞同,用平均值填写到报告中,事实上,我也这么做的。可是我们浙江省环境监测中心的《浙江省环境监测质量保证技术规定》附表2 水质监测实验室质量控制指标 室内精密度(%)里面没有 pH值这一栏,也没有允差。
