气相色谱分析图谱有前延峰,求各位大神解答,谢谢
气相色谱(GC)
  • 最近发酵后取发酵液跑气相发现数据异常(理论上10g左右,现在测得都在800g左右(稀释了100倍))。分析图谱发现目标峰有前延峰。现将相关图谱贴上来了,大家帮忙分析分析。
    相关仪器信息及分析方法如下:
    柱子型号:HP-INNOWAX
    进样器:HS-SPME
    条件:进样口和检测器均为250摄氏度,载气为N2 流速为1ml/min
    升温程序:50摄氏度 以10℃/min升温至80℃保持0.5min
    再以5℃/min升温至230保持15min
    检测的物质为四甲基吡嗪具体性质如下:
    熔点:77-80℃(lit.)
    沸点:190℃(lit.)
  • 安平
    第1楼2016/08/29
    分流是不是有问题?
  • yifan1117
    第2楼2016/08/30
    感觉是不是进多了?
  • cainiao1
    第3楼2016/08/30
    感觉像是柱超载了,最好测一下分流口的流量和柱流量是不是正常,有可能是分流口堵了。
  • xiao-jin
    第5楼2016/08/30
    如果所分析样品浓度等同于高浓度如(图1)相似,就可能是样品过载所致。不知LZ的分流流量是多少?另外该分析要求是否要求必须用INNOWAX柱?因为该柱属于强极性柱,如果该分析是LZ自行进行,可否改用其他极性柱试试?
