正确看待食品复检结论推翻
  • 我是风儿
    2016/08/27
食品常规理化分析
  • 正确看待食品复检结论推翻
    检验不合格的食品,被抽样单位要求复检,复检结果推翻初检结论的现象随着监督抽检量的增加,越来越多了起来,也越来越多的引起了食品检验机构的议论。
    检验结论被复检推翻的原因很多,不完全是检验能力不强、检验水平不高、检验过程中出现差错造成的,更多的是样品的不均衡性。
    双休日,参加了一个食品检验机构检验能力扩项的评审,其中一位评审专家就讲了他自己亲身经历的故事。
    一次他检验猪蹄子,检出瘦肉精超标,反复核对几次,确认超标,于是发了不合格报告。被抽样单位申请复检,在确定复检机构后,由于与复检机构的食品检验人员熟悉,又请复检机构用初检样做了一下,确实超标。但当从检验机构提取留样再进行检验时,结果却符合标准规定。
    反复分析,原因只有一个,就是样品不均衡。
    食品抽检是两份样,一份用于检验,一份备样用于复检。猪蹄子的两份样,是两个独立包装,各装一个猪蹄子,这两个猪蹄子属于一头猪的可能性几乎为零。分属于两头猪,一头猪瘦肉精超标,另一头没有超标,于是这两个猪蹄子一个超标,一个不超标也就正常了。
    对于类似猪蹄子的食品,什么鸡翅、鸡爪,鸭头、鸭脖子,完整动物部位制成的食品,由于分属于多头动物,一些动物生长过程中带入的因素,复检推翻结论就属于正常的一种现象了。
    除此,其他食品包括食用农产品,凡没有经过打碎、搅拌,生长过程中带入的影响食品安全的因素,都存在样品不均衡甚至极不均衡的问题,复检推翻结论都应该视为一种正常现象,而不应过多的责难、苛求初检机构。
  • 该帖子已被版主-Aspzz加10积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • 我是风儿
    第1楼2016/08/27
    对于这种现象大家是如何看待的?
  • Aspzz
    第2楼2016/08/28
    这种情况确实不好处理,我觉得这个问题应该引起监管部门的重视,应该拿出一个合理的方案来
    像楼主说的这个情况确实很多,食品抽检本来就有机率的因素
  • Aspzz
    第3楼2016/08/28
    瘦肉精应该是严禁使用的,食品中检出就是应该追究其责任,不应该如此轻率的推翻初检结论。既然初检不合格,就证明有不合格产品流入市场的可能,对消费者也是一种不负责任。当然,确实需要在保证初检结果没有问题情况下。我觉得是否应该建立一套合理的机制,是否在备样的问题上应该对同一个个体样品进行备样。
  • 我是风儿
    第4楼2016/08/28
    “是否在备样的问题上应该对同一个个体样品进行备样。”对,我同意此看法,一个样本合格,一个样本不合格,这种问题要合理的看待
  • Aspzz
    第5楼2016/08/28
    同样的问题还有,如果是抽了两个样本,本身自己做的就一个检出,另一个没检出,这样的怎么办?
  • 未来的元帅
    第6楼2016/08/29
    针对非同一样本进行检测必然存在这个问题,其实不仅仅是食品。消费品也有着问题
  • 猎人
    第7楼2016/08/30
    这种留样明显应该要有均衡性和一致性才对,像案例中猪蹄检测用一只,留样用另一只的事情,明显是检测机构的问题。
    取样、留样方面还是存在问题,才导致这种事情的发生。
    至于取样2只,一只合格,一只不合格的问题,我个人认为自然判定不合格。
    这种抽检本来就不是追求普遍性,只要有不合格就判定不合格呗。
  • 我是风儿
    第8楼2016/08/30
    那问题是为什么要以复检的结果为准呢?
  • 快乐
    第9楼2016/08/31
    这个从专业角度来说,如何实验室的相关程序符合、人员、仪器都符合要求,2个猪蹄又不是来源同一头猪,样品的一致性无法保障,两个检测结果不一致,很正常。只是外面的人不理解吧 了
    我是风儿(nphfm2009) 发表:对于这种现象大家是如何看待的?
  • 快乐
    第10楼2016/08/31
    应该有一个合理的解释。
    Aspzz(yinapple) 发表:这种情况确实不好处理,我觉得这个问题应该引起监管部门的重视,应该拿出一个合理的方案来
