怒
第8楼2016/08/29
对对对,我就是要学习18401的做法,有些取样没有那么明确,因为文胸构造比较复杂,好几个部位的占比都是超过15%的,按理就全要取测了,但几个项目下来,那点布样根本不够,而且像PH之类最终报告只选一个数值,不知是选占比最大布样的值,或者是文胸组成最重要的部位布样的值。对这些没有清楚的了解。
小鱼老师有具体做过吗?分享一下啊,你说的成分取样的相关标准我也还没有注意到,如果你记得是哪里有写明的,通知我一下。十分感谢!
小鱼625
第10楼2016/08/29
可以征求一下客户的意见,一般是测试客户要求的指定部位。如pH等,若是只出一个值,可以考虑混测,但是需要征求客户的意见,且报告指出。不然还是按照标准要求来做,分别测试且出具不同的数据。
成分的话也是有一定的规则的,如GB/T 29862-2013里面有提到文胸,一般测试里料和侧翼。也可看看产品标准FZ/T 73012-2008 文胸相关要求。
看看吊牌上的,
