气相色谱(GC)
MMYG
第1楼2016/08/27
样品可以再浓缩呀
wazcq
第2楼2016/08/27
这种挥发性的浓缩不准的
第3楼2016/08/27
那不需要进行前处理了?
qqqid
第4楼2016/08/28
国标方法大多指定了标准曲线的取值。水样测定值小,如果高于检出限,测出多少报多少,如果低于检出限,一般报小于检出限。不需要改标准曲线的范围。测盲样的时候,稀释盲样操作简单些。先粗测再配标准曲线的做法也可以,只是要注意,不能超出仪器的线性范围。
sdlzkw007
第5楼2016/08/28
任意更改曲线的线性范围和大比例稀释样液
安平
第6楼2016/08/28
标准曲线补充点。 不要修改样品的处理方式。
coffee8
第7楼2016/08/28
首先要确定你的方法的线性范围,盲样的含量必须要落在这个线性范围里面才可以
zyl3367898
第8楼2016/08/28
把盲样稀释到直线范围内。
