气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/08/28
检出限应该是实验测定,要符合标准要求。
m2985223
第2楼2016/08/28
做气相的方法检出限应该跟普通实验检出限算法不一样,但具体有没有个参考?有很多种说法,有二倍信噪比、三倍信噪比,但是方法检出限(不是仪器检出限)到底应该按什么算?我们要申请CMA,新项目的基础实验中要有,求解答。。。
coffee8
第3楼2016/08/28
方法检出限的算法大体都一样,参考一下其他方法
zyl3367898
第4楼2016/08/28
可以参考JJG700-1999气相检定规程,上面有详细说明。
第5楼2016/08/28
分析项目的检出限是方法检出限。 可以用3倍信噪比计算。
ynmyx
第6楼2016/08/28
好好学习
Filty
第7楼2016/08/29
你们方法验证上面检出限是多少就是多少啊,当然也可以使用对应标准上面的检出限,统一就好、
zal
第8楼2016/08/30
我们的检测报告上标明的是标准检出限
yifan1117
第9楼2016/08/30
还是看看气相色谱检定标准检测限怎么定义的吧。
forth
第10楼2016/08/31
验证一下实验室能否达到标准的检出限,能达到就按标准检出限来,达不到要找找原因是标准本身问题还是实验室能力问题。
