气相色谱(GC)
尘
第1楼2013/07/07
做过工作场所的,具体条件忘了,应该比较简单的
千层峰
第2楼2013/07/08
贴你的参数看看。
valorb
第3楼2013/07/08
饮料中溶剂残留的测定,样品是不是需要预处理?这样可以减少影响结果的干扰因素。
xhr
第4楼2013/07/08
用异丙醇做内标测过甲醇,也是聚乙二醇的柱子,响应值很高,估计是你的方法条件不对,请贴出来
linky
第5楼2013/07/10
样品用无水乙醇定容并混匀,静止1小时候过滤,取续滤液直接上机
第6楼2013/07/11
嗯,饮料中除了异丙醇以外,还有什么溶剂?你要保证你饮料中各种存在的物质与乙醇的分离度良好,这样做出来的残留结果才可信的。
dadgoh
第7楼2013/07/12
水样中异丙醇用顶空方法试试,响应值很高的。饮料中异丙醇含量高吗?直接用饮料顶空进样试试。
第8楼2013/07/12
饮料大部分是水,乙醇的溶剂峰太大了,跟异丙醇峰几乎重叠,顶端呈M型,无论条件怎么调都分不开
第9楼2013/07/13
你可以选用二氯甲烷或者DMF替代乙醇,或者调节柱温
bingshu888
第10楼2013/07/13
这样进样水分含量高色谱柱流失严重。一般水中异丙醇采用顶空进样进样。我用顶空做过水中异丙醇,条件顶空平衡温度:85度,平衡时间:60min,
