关于非甲烷总烃NMHC基线突然断崖式下跃问题
  • 俺村俺最壮
    2021/07/13
气相色谱(GC)
  • 基线平稳,进样后突然断崖(应该是进样引起的?),然后基线爬升,虽不影响定量,但什么原因呢?这种现象肯定不正常,怎么避免这种现象出现?
附件:
  • wazcq
    第1楼2021/07/13
    阀切换引起的基线波动,可调节压力来改善
  • xiao-jin
    第2楼2021/07/13
    原来使用时有过这种情况吗?
  • 安平
    第3楼2021/07/13
    详细说说具体分析条件为好,是用阀进样的么?
    一般是阀切换的信号。检查一下阀是否漏气
    可以老化一下系统试试,更换或者维护一下气源。
  • xiaoheihei
    第4楼2021/07/13
    Agilent gc性能不会太差,但是无法猜测你的非甲烷总烃具体流程图,估计是双柱单十通阀,单FID,这是EPC控制阀开关瞬间压力波动,信号幅度不大的,只是被你放大了坐标了。不是很好消除,可以调整一下柱子阻力试试,EPC改为压力模式试试。
    第5楼2021/07/14
    是开阀瞬间压力波动,以前是这样的吗?觉得不好消除。
