热分析仪
ywding
第1楼2016/08/29
T0代表初始熔融温度,Tm代表峰值温度。一般以T0-Tm表示物质的熔程,DSC仪器标定时一般用T0温度
shuai737
第2楼2016/08/29
T0好像都是大于Tm
tutm
第3楼2016/08/30
楼主这张图是仪器校正功能所做的?如果是的话,那曲线上的数据应该是仪器测到的原始数据,应该是用于校正仪器的,不是仪器校正好以后的测试数据。
第4楼2016/08/31
T0是初始熔融温度,低于Tm
KK-yiqi
第5楼2016/08/31
依据是啥?
第6楼2016/09/05
主要是从TA软件上怎么去读出T0和Tm及H数据,上述公式为药典通则热分析法
第7楼2016/09/05
2015年版药典通则0661热分析法中差示扫描量热法测纯度说可由实验测得H,T0,Tm从分析软件上怎么看
第8楼2016/09/05
软件处理不是给出了吗?156.50
第9楼2016/09/05
这个是的,就是T0和Tm有点不知道怎么读 软件上有2个温度
第10楼2016/09/05
你理解得有点混淆。你贴上去的书里的是理论熔点和实测熔点。DSC图谱应该是用纯度软件处理的吧,软件给出的是156.50度为熔点。图谱上的onset点为156.43度。
