热分析仪
〓疯子哥〓
第1楼2008/05/12
你的实际量程是根据什么得来的?化合物的键能?还是资料什么来的?
mahy
第2楼2008/05/12
LZ 说的温度上限700应该是设备自身+热上限。这种图的情况没遇到,TG测试有N2保护,不至于有机物自身燃烧吧?也许可能是复合材料发生了化学反应产生大量的热量,不知道你测试的是那种材料?
tutm
第3楼2008/05/12
图太大了,看不到你完整的测试图。你用的是什么型号(厂家)仪器?估计你没用氮气保护,有机样品剧烈氧化(燃烧)了,一般反应放热不会突然提高一百度以上。如果是以上原因,能不能用于写文章,就要看你写哪方面研究内容。如果要写加热过程的耐氧化性是可以的;如果是要分析样品中无机物和有机物的相互作用,那就得在氮气等惰性气氛中测试。也可以降低升温速度试一试,如采用1-2度/分钟。
热分析小将
第4楼2008/05/14
本人的几点意见:1. 该实验没用N2保护:导致试样的剧烈氧化,样品温度升高。2. 该图片的有效性: 热分析中,程序升温指中最重要的一点就在于升温程序的可控,而你实验中由于样品的放热,升温程序已经失控,因此该图失去了可比性同时有效性也值得怀疑3. 应采用氮气保护,在空气中可以采用减少试样量、减慢升温速度的方法减少试样的放热,尽量保持升温曲线的线性。
