氨氮标线最高点总是偏高
  • 橙子cs1990
    2016/08/30
水质检测
  • 最近做氨氮标线(纳氏试剂法),最高点总是偏高,偏离曲线,不知道是什么原因?是纳氏试剂、水、还是取样问题?我把曲线贴上来,麻烦各位帮我分析下。
  • 该帖子已被版主-战天加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 郭景祎
    第1楼2016/08/31
    空白有点高,你可以试试换个曲线范围,看有啥变化
  • 橙子cs1990
    第2楼2016/08/31
    线性范围换掉吗?就是不做到这么高吗
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:空白有点高,你可以试试换个曲线范围,看有啥变化
  • 郭景祎
    第3楼2016/08/31
    比如把最高点降低一点,或者把最低点提高一个点,看看是不是还会这样,你加最高点用的刻度管是不是和别的浓度点用的是同一支?
    橙子cs1990(v3035044) 发表: 线性范围换掉吗?就是不做到这么高吗
  • 橙子cs1990
    第4楼2016/09/01
    使用的同一支移液管,以前一直都是正常的,不知道最近出什么问题了,我试试看吧
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表: 比如把最高点降低一点,或者把最低点提高一个点,看看是不是还会这样,你加最高点用的刻度管是不是和别的浓度点用的是同一支?
  • wyl621
    第5楼2016/09/02
    会不会是你的酒石酸钾钠的问题,把配好的酒石酸钾钠溶于100ml水中,加热煮沸(至还剩下50ml)除氨,充分冷却后稀释至100ml.再试下
  • 橙子cs1990
    第6楼2016/09/03
    我是配200ml煮沸蒸发到还剩150ml后冷却定容的
    wyl621(v3112873)发表:会不会是你的酒石酸钾钠的问题,把配好的酒石酸钾钠溶于100ml水中,加热煮沸(至还剩下50ml)除氨,充分冷却后稀释至100ml.再试下
  • zmxorhhxa
    第7楼2016/09/03
    看有没有发生浑浊。。。
  • 谁折腾
    第8楼2016/09/03
    同一条标准曲线内的各浓度点,所用试剂一致的话,一般不是试剂的问题,因为如果是试剂问题,那所有点都会有问题
    橙子cs1990(v3035044) 发表:我是配200ml煮沸蒸发到还剩150ml后冷却定容的
  • 谁折腾
    第9楼2016/09/03
    标准使用液用的是同一瓶吗?最高浓度点所用标准使用液如果跟其他点的不是同一瓶,那有可能几瓶标准使用液中,有准确度问题,如果是,建议重新配制标准使用液
  • 橙子cs1990
    第10楼2016/09/04
    没有浑浊
    zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:看有没有发生浑浊。。。
