水质检测
Willdo
第1楼2023/07/06
低浓度的溶液是用高浓度的稀释10倍得到的,理论上是应该10倍的关系,但由于硫酸亚铁铵容易受到微生物作用而发生降解,因此实际浓度还是要以标定结果为准。为了确保标定结果准确,建议至少2人独立做多次平行标定。
李凌云
第2楼2023/07/06
只要每次做样时 都进行标定即可。浓度不影响结果。
ztyzb
第3楼2023/07/06
楼主,您的低浓度硫酸亚铁铵是用同批次标定的高浓度配制的吗?已经放置多长时间了?刚配制完毕标定结果如何?如果长时间放置的话硫酸亚铁铵浓度因亚铁可能被氧化浓度应该是降低的,您这反而升高了不少感觉不合理,考虑是否是因为溶剂蒸发或者其他还原性物质干扰引起的,比如实验用水、玻璃器皿等。个人建议重新配制低浓度硫酸亚铁铵溶液,尽量保证标定结果和高浓度保持比例关系。
m3049860
第4楼2023/07/07
重铬酸钾和硫酸亚铁铵都是新配制的标液,也都是同时配制的低浓度标液,不知道什么原因?
