ICP光谱
依风1986
第1楼2016/08/30
可以清洗下雾化室,用稀酸等
skytoboo
第2楼2016/08/31
先用大量纯水洗,在用稀酸,他进的是碱,直接进酸会放热反应,管路太小,放热会影响后期精度。
tang566
第3楼2016/08/31
先进纯水快泵冲洗,再进酸液快泵冲洗,最后进纯水,看看雾化效果怎么样
第4楼2016/08/31
反了吧,先进水,再进酸,再进水吧
逃出格子
第5楼2016/08/31
经验老道!
xannie123
第6楼2016/08/31
发现问题了,原来用错吸水管,安了排水管作吸水管,
第7楼2016/08/31
兄弟你可以,矩管没烧啊?排水一般口径比较大,你这错有点低级啊,每次开机不做锰强度测试吗?没 发现强度突然爆炸,背压增加?解决这个问题,就是写个SOP,每次执行,然后统计每次开机的锰强,和背压!如果按照你这么测,质量事故肯定少不了
千层峰
第8楼2016/09/01
偶尔出下错,也是正常的,炬管没那么容易烧坏
第9楼2016/09/02
未出过质量事故啊
第10楼2016/09/02
换管就转泵试排水,未开火,所以炬管不会烧
