水质检测
路過人間
第1楼2016/08/30
可以用常用的曲线测定下浓度,根据盲样浓度,看要稀释盲样,还是调整曲线范围,再做一次就可以。
战天
第2楼2016/08/30
你可以做两个的,一个假设是1mg/L,一个假设是5mg/L通过稀释盲样来做
活到九十 学到一百
第3楼2016/08/31
可以先粗略测定一下盲样中的含量,然后根据这个含量确定一个合理的稀释倍数再准确测定。
skytoboo
第4楼2016/08/31
乍看两个都行,其实只能稀释做啊! 做线浓度太高,你仪器强度接受不了的, 浓度太高,分光光度计灵敏度 或多或少会下降,导致结果不准
谁折腾
第5楼2016/09/01
不管它浓度是多少,肯定要试测一次不稀释的,根据不稀释的结果再选择稀释倍数标曲浓度范围不建议改动,除非日常工作中,有做过类似的实验,即把最高点的浓度提高至5左右时,对标线的参数影响大不大,一般吸光度不建议超过0.5
老兵
第6楼2016/09/02
总氮标样高到5mg/L的没有,一般按正常取10ml都在曲线范围内。
燕
第7楼2016/09/02
如果害怕,你可以在消解的时候,水样分别多取几个点,类似做标曲啊,分别移取1mL、2mL、5mL盲样,然后再定容至10mL,加碱性过硫酸钾,消解。
