高低温老化试验箱如何更换湿球纱布
  • 31普通用户
    2016/08/31
  •   高低温老化试验箱湿度除了采用高分子湿度变送器测量湿度,其余一般都用干湿球法。对于高分子传感器而言,干湿球虽然麻烦点,但在成本上有一定的节省,精度方面都也优于一般的高分子传感器,媲美进口的高分子传感器。一般进口的高分子传感器金额要几K到上万不等。
      干湿球法目前还是环境试验设备主要采用的湿度测量方法。只有步入式实验室,步入式恒温恒湿试验箱,一般必须采用高分子传感器。采用干球和湿球的温度差来计算出相对湿度是多少?湿球上需要裹上气象纱布,然后将纱布放在水槽中来保证湿球传感器有水。所以纱布的选用必须要吸水性好。一般和气象局用的一样,采用气象纱布来测量相对湿度。
      那么这种纱布何时需要更换呢?一般情况下,当纱布发黄,变硬,吸水性差的时候,我们就需要更换。否则会影响湿度的精度,特别是有的用户没有使用蒸馏水或者纯净水,那么需要更换频繁一点,一般2-3月的样子。
      如果纱布在变黄或者变干的情况下仍未更换,就会出现高低温老化试验箱的湿度降不下去,湿度显示值一直处于99.9%RH,100%RH或者高湿状态。
  • 雾非雾
    第1楼2016/08/31
    感觉现在纯净水还是比较容易得到吧,超市里卖的饮用纯净水也可以用的,还便宜,才不到一元一瓶,能用很长时间。
  • 雾非雾
    第2楼2016/08/31
    不知道气象纱布是啥样的?贵不贵,以前是用脱脂的医用纱布,感觉比较好用,也不贵。
  • 31普通用户
    第3楼2016/09/07
    饮水机那种桶装水就可以。
    雾非雾(mcds) 发表:感觉现在纯净水还是比较容易得到吧,超市里卖的饮用纯净水也可以用的,还便宜,才不到一元一瓶,能用很长时间。
  • 31普通用户
    第4楼2016/09/07
    跟医用纱布差不多。。。
    雾非雾(mcds) 发表:不知道气象纱布是啥样的?贵不贵,以前是用脱脂的医用纱布,感觉比较好用,也不贵。
