透射电镜(TEM)
dingdangyu1030
第1楼2016/08/31
如果是有一种板条状析出相,且在这个带轴下的晶面与基体匹配性良好,应该是有可能的。这个倍数下信息较多,建议做些高倍观察,应该能观察到相对简单一点的信息。
wjianna
第2楼2016/09/05
从给出的TEM图像上看不出有明显的析出相。从电子衍射谱上看像是有共格相,也有可能是有序固溶体。把强斑点作为一套,弱斑点加强斑点(强弱点重合)作为一套,结合相图和粉末衍射卡分析。对得上析出相结构就是析出了共格相。强斑点多半是基体结构。有序固溶体指合金元素在基体中有序分布。所以要看向图才知道那种可能性更大
lifebjd
第3楼2016/09/07
非常感谢您的回答,帮助很大。目前也是考虑是有序相形成的超点阵花样。根据衍射花样标定,考虑是和方向的3倍周期有序超点阵花样,不知道理解地对不对?
nanguo
第5楼2016/09/11
楼主,你好,我感觉不是简单的三倍有序把-21-1三分之一处出现多于的衍射,那么01-1三分之一处也会出现吧,本人更倾向于三倍有序的栾晶叠加在一起
第6楼2016/09/12
楼上提醒的也对。但是,有序也是可以分方向的吧,也就是说是在某个方向有序,而不是三维都有序。其实还有一种可能,一个令楼主失望的可能:实践中我们经常发现在衍射花样的背底比较亮时会出现楼主所观察到的现象,我也费解其中原因。推测有以下两个可能,1)衍射时候入射电子束不够平行(操作中为了提高花样亮度),产生不完全消光,或者说非平行电子引发了其它方位的衍射;2)参加衍射的区域太小,产生不完全消光,也就是说纳米颗粒引发不完全消光。这个我以前用jems做纳米颗粒电子衍射模拟时看到的,楼主有兴趣课以试试。我也希望得到专家和同行的解答
