立即体验
APP内打开
回版面
收藏
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
汽车可靠性测试
T107283
2016/08/31
私聊
分析化学
文/秦林(华测团队)
汽车可靠性是指汽车产品在规定的使用条件下,规定的时间或者规定的里程内完成规定功能的概率。它是汽车在寿命质量方面所具有的一种能力。
可靠性评价指标有可靠度、累积故障概率、故障率、平均无故障工作时间、平均首次故障时间、可靠寿命、平均维修时间等。
利用试验中获得的数据,求得产品的可靠度、失效率及平均寿命等可靠性指标,以考验其功能、强度、可靠性和寿命等是否符合设计要求的试验称为可靠性试验。通过可靠性试验,暴露产品在设计、制造、使用、维护、管理方面存在的问题和薄弱环节,找出失效原因,提出改进方案,从而使汽车的可靠性水平不断得以提高,这是汽车可靠性实验的目的所在。
汽车可靠性试验根据试验场所通常分为三种:1)现场实验:即按照实际服役条件进行的可靠性试验;2)试车场试验:即采用模拟的服役条件进行试验;3)实验室试验:即是在实验室里采用模拟服役条件,但与实际的服役条件相差较大。本文主要介绍实验室试验,包括环境模拟、机械性能以及台架实验等。
环境模拟实验顾名思义就是模拟指定环境,将实验针对的样品放置在指定的环境中,根据规范要求完成相应的检测以及评价。通常模拟环境中包含的参数有温度、湿度、温变速率以及光照等,包括高低温湿热循环试验、低温试验、恒温恒湿试验、冷热冲击试验、快速温变试验、凝露试验等。高温会大大加强氧气的氧化能力,对于塑料、橡胶类的产品来说会出现变形、变色、龟裂、间隙变大等现象;对电工电子产品来说会增大电路的发热量,使元器件电参数发生变化,影响产品电性能,也可使绝缘材料软化、变形,使电气间隙变小,引发电击危险。低温则会使样品变脆,降低塑性。湿度会引起材料的机械和化学性能的变化,电子产品的封装件由于吸潮,其密封性降低或破坏。而凝露对于有涂覆层产品来说,对涂、镀层的附着力会造成显著的影响。
机械性能实验主要包括机械振动、机械冲击和机械碰撞等,由此导致的主要破坏现象有:电子产品的接触不良、性能衰减,直至失去功能;其他产品的断裂,间隙变大或变小,变形,弯曲,紧固件松动,焊接点脱开;涂层件的破裂,脱落等。物体或质点相对于平衡位置所作的往复运动叫振动,为测定产品或试件在振动条件下的品质和行为而进行的试验叫振动试验。振动实验的目的是为了确定样品的特性,暴露设计和构造的不足及评价纠正措施,验证样品暴露在最恶劣的运行环境下是否能正常工作。振动的主要参数有频率、加速度、位移以及环境的温湿度;而机械冲击和碰撞主要考量的性能则是产品再遭遇突发状况下发生物理碰撞下,抵抗性能时效的能力。在环境试验中,振动、冲击和碰撞是有共通点的,即这三种试验都是可以作为对产品本身机构强度的一种有效检验手段。但是振动试验讲究持续性、疲劳性,像产品在运输过程或者一些发动机上的元件在运行时都是一个长期的过程。冲击试验是瞬间性的、破坏性的,理论上跌落试验也算是冲击的一种,一般冲击试验机是将物品固定在平台上,然后将平台上升,利用重力加速度冲击,冲击波形有半正弦波、梯形波、三角波。碰撞试验可以看做重复性的冲击累加,但是碰撞试验一般是利用物体动能来测试的,碰撞试验有平面的,也有斜面的。
所谓台架试验,就是在实验室使用专门的试验装置,模拟实际工作状态,完成总成或零部件的试验,它是实际工作状态在实验室再现的一种方法,比如发动机实验台架、驱动桥实验台架等。CTI实验室的实验系统主要用于汽车地盘零部件及总成的强度、刚度、疲劳耐久行,可检测的零部件包括副车架、转向节、扭转梁、横向稳定杆、控制臂、减震器、螺旋簧、钢板弹簧、悬架总成、动力总成悬置、地盘衬套等。
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
+关注
私聊
CTImay
第1楼
2016/09/02
汽车的安全与每个人息息相关,试验严格把关,才能提高安全保障
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】如何测量有机相中铁离子的含量呢?
2008/04/22
【求助】容量瓶烘干可以吗?
2010/08/28
【求助】紧急求助:5mg10BDE标准品的处理
2008/05/31
【讨论】硫酸滴定液的标定要做空白试验吗?
2010/02/22
0.05mol/l的磷酸钾缓冲液(pH6.0)如何配制?
2011/03/21
【求助】关于氟化钠标准品配制的问题
2010/06/26
【求助】哪里找溶液的配置和指示剂的配置的方法?
2008/08/28
【求助】求GBW(E)090033-090036标准物质证书
2010/07/05
求ASTM E1329 在光谱化学分析中验证和使用控制图的方法
原创
2024/09/30
关于家庭生活喝的净化方法
求助
2024/09/29
酒精度的标识
求助
2024/09/28
有关IC问题
求助
2024/09/28
标液的配制
原创
2024/09/25
求助 peAVIO200测钾钙钠镁
原创
2024/09/24
坐标准曲线时,平行样间RSD过大应该怎么处理?
已应助
2024/09/20
盐酸溶液标定存在误差!!!
已应助
2024/09/20
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
【分享】0.5T反渗透工业纯水机
2016/08/31
DB-wax柱分析白酒的问题
求助
2016/08/31
各位前辈请帮我看一下这个选区电子衍射花样,较暗的花样是超点阵结构吗?
新手求助
2016/08/31
汽车零部件清洁度测试标准VDA19解析 ——技术清洁度检验(功能相关的汽车零部件颗粒物污染)
第九届原创
2016/08/31
关于石墨炉检测铬的污染问题
咨询
2016/08/31
实验室常规仪器脏了有好东东可解决哦
分享
2016/08/31
【网络讲座】快速,直观的晶体结构测定 III: 玩转数据还原和校正(2016-10-14 14:00)
分享
2016/08/31
常用化学试剂有效期限
分享
2016/08/31
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
