近红外光谱(NIR)
p3107566
第1楼2016/08/31
我们也经常出现负数,可以尝试重新采集参比
athosmi
第2楼2016/10/08
A=-lgT,T=T/T0当T>T0时,A<0也就是说参比的能量比检测的能量略低造成的现实中可能由于样品在某些波段的吸收能力比较低,大量能量到达检测器。如果这个时候参比的能量和检测的能量光路有微笑的差异,或者电路的某些影响,就有可能造成T>T0的情况发生。实际上这种差异非常微弱,可以忽略不计,小于0的部分不会影响到实际检测。在建模时选择合适的预处理,比如求导以后,就可以把这种影响减弱,不会影响到分析结果。如果想完全消除,更改参比的采集方式即可
武灵
第3楼2016/10/08
你这个待测物的吸收能力很强啊?
