生物制药
fengdaox
第1楼2016/08/31
频繁加入代码对一线工人而言要手写好多东西
tianru的爸爸
第2楼2016/09/01
GMP现在还是增加不少核对时间,降低生产率。但愿能在减少差错上有所表现。
第3楼2016/09/03
手写的东西越多越容易出错
第4楼2016/09/08
类似于:干的越多错的就越多。没有办法!
老妖
第5楼2016/09/09
加代码不是为了方便吗?写名字太长,用代码多好?
第6楼2016/09/09
这倒是真的是好办法
第7楼2016/09/22
在物料代码生成时,一般与批号无关,但与生成厂家、规格、纯度等是有关的,如果工艺不变,原料则不变,那么物料代码也是不变的。如果出现更换厂家,那么对应的代码应该有所体现,出现变化。这样物料代码可以提示车间生产人员使用物料时,采购时候更换原料来源。
第8楼2016/09/25
两家试剂同一个编码可以吗?
czcdczg
第9楼2016/10/08
为了便于溯源,还是加上代码好。
