制备液相
第1楼2006/11/14
看起来目标物的吸收很弱,基线也不怎么好还有,你的峰宽度也比较大可以考虑下是不是柱子不好了还有,进样量减小一点看看
creek
第2楼2006/11/14
把柱子洗洗再做,龙胆苦苷不难做的.
melfish
第3楼2006/11/14
嗯,谢谢楼上两位,的确峰宽比较大龙胆苦苷标准品峰出现了分叉,我不知道原因为何?跑样品时也没有出现这个情况啊!
Easy-Boy
第4楼2006/11/14
流动相改改,不要总是用70:30的水:甲醇比例。或者加大点流速,到1.5吧。
第5楼2006/11/14
如果是这样,你的标准品的进样量可能是太大了.和你的样品中的峰面积在不在一个数量级啊?
第6楼2006/11/14
谢谢,我的进样量只有2ml,浓度也不大,进样量10ml时和样品峰面积基本一样我经过多方咨询可能是柱子的原因,明天换个柱子做下再看看。谢谢各位
