毛细管电泳(CE)
如上图。分别是20%乙醇、丙酮、甲醇、乙腈分离的五种药物的结果,大家能不能据经验判断一下都是哪种溶剂?
一般,大家会据什么原则来选择呢??
nini2006
第1楼2013/01/02
除非用的缓冲液种类和浓度还有SDS浓度都相同,毛细管牌子、内径也完全能一样,还有测的样品也差不多(至少得同一类物质),不然,不好判断。丙酮本身能发光,所以加入丙酮基线会抬高,但是,为什么到后面才抬高呢?乙腈的峰太大,差点把你的第一个峰给淹没了,而且基线很难看,可以稍微降低一下它的用量试试。乙醇的粘度比甲醇高,所以猜测蓝色图为乙醇,黑色为甲醇。
第2楼2013/01/02
20%的用量,太大了,挥发厉害,重现性不好控制,背景电解质也会不稳定。总体来看,甲醇和乙醇不用考虑了,再优化一下已经和丙酮的用量就ok了。
flysky97
第3楼2013/01/03
呵呵,本以为会难住大家呢……果然不愧为版主呀……厉害……佩服……
第4楼2013/01/03
丙酮那个确实是到中间才上去……10%也有上升,台阶略小一些……莫非是进样和运行的Buffer有轻微差别所致??
第5楼2013/01/03
用优化好的背景电解质溶解你的样品试试。
第6楼2013/01/03
实际就是那样做的呀……我想是不是因为运行中浓度的轻微差异导致的上升……
