漫步留迹
第2楼2016/09/02
谢谢。 但是不知道应当适用于哪个评审条款,看意思还是可能通过认可或者认定的,评审工作指南会否有明确规定?或者还是由评审组长统一尺度?
还有,1、如GB 5009.93-2010 《食品中硒的测定》其中并未规定检出限,那是否指可以自定检出限?
2、如GB/T 5009.90-2003《食品中铁、镁、锰的测定》规定的检出限为上机溶液浓度,那因称样量、定容体积不同而导致最终报告结果不同,那是否指可以自定检出限?
如此,能否引申出如检测条文未明确规定,可操作性幅度很大,但同时如有明确规定,却又不允许在合理幅度内变动?
或者归结于标准化工作的不统一?不知道各位老师在实际案例中如何应用?
