还有一个问题,灵敏度低,一个微量强度就影响整个计算结果。
灵敏度大,同样的强度对结果影响变化不大。
楼主说的数据不一样,也许是元素灵敏度太低,换了个大的中心管,数据偏差较大,
skytoboo(skytoboo) 发表: 就像自来水,你一个小水龙头,怎么搞流量就你这么点,你换个大的,流量不是就大了吗?
当然前提是自来水压力是大量的情况下。
ICP 雾化量一般都满足不同中心管尺寸的,所以你一个很小的中心管,换成一个大的,流量能不大吗?
你把ICP泵速调下来了,雾化的量不足了,大的强度下降比小的中心管更厉害。
这个问题,就像你家用水,水电局,停水了,换大水龙头没用。
没人用水情况下,你换个1米水龙头,那还是可以的
