求助,急!实验室间比对分析
  • Insm_c79bdca7
    2021/08/26
实验室认可/资质认定
  • 请教下各位,目前由本实验室组织了3家(包括本实验室)做了比对,3家实验室其中2家已通过CNAS,1家未获得CNAS认可,比对数据如何分析,是采用En值,还是有别的方法?En值的话指定实验室如何选择?
  • JOE HUI
    第1楼2021/08/26
    三组实验室间比对,EN值不合适啊,因为另外二家都通过CNAS,但无法指定哪一家给出的值当成指定值,因为EN值计算不合适,我们可以考虑当有两个以上方差需要检验时,可用F检验法检验一组方差中最大方差与最小方差。如果两者没有显著性差异,则介于这二者之间的那些方差也可以认为无显著性差异。如果两者有显著性差异,则需要进行两两比较,或直接用柯奇拉法。
    若G max< G(0.05,f,k ),则方差之间无显著性
    差异;
    若G max> G(0.01,f,k ),则方差之间有显著性差异;
    若G(0.05,f,k )< G max< G(0.01,f,k ), 则方差之间值得怀疑。
    [G(0.05,f,k )、G(0.01,f,k ) 可表查得,n 为样本容量,自由度f= n –1]
    或者使用荻克逊(D)检验法
  • 石头雨
    第2楼2021/08/26
    应该用Z比分吧。
  • dahua1981
    第3楼2021/08/26
    参考:”CNAS-GL002-2018 能力验证结果的统计处理和能力评价指南
  • omjia
    第4楼2021/08/26
    EN值计算还需要指定值的不确定度,和参加者的不确定度,所以楼主这个不适合。对于实验室间比对,其实是为了证明我方实验室的数据和其他家数据没有显著差异,这时候可以将三家实验室数据的平均值作为指定值,用T检验法进行显著性差异的判断。
  • 权劭
    第5楼2021/08/28
    三四家特别尴尬,什么方法都不好用
  • 六弦琴
    第6楼2021/08/30
    还是用误差吧,参加的实验室个数太少了。
