原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2016/09/02
我上面用的缓冲瓶不好,因为会截留部分液体,导致如果这么做线线性不好,应该用不截留的缓冲瓶最好。
forth
第2楼2016/09/02
非常好的研究,在深入些看能不能拿出改进方案,极有可能获原创将呢。
第3楼2016/09/02
可以在 反应模块的氩气进气口添加一个最液体单向阀。因为反应后的氢化物,肯定会被载气带走。主要是排除液体的影响,腐蚀进气管路,反应不完全的汞附着于进气口,影响原子荧光精度、准确度。
qq250083771
第4楼2016/09/02
我好想遇见过气体会反吹把水封吹的冒气泡
第5楼2016/09/02
是的,因为反着吹,液体丢失一点的话,就意味着有可能强都会流失一点!气路很容易产生记忆效应,大浓度没反应的汞污染管路。
lingyi509
第6楼2016/09/05
载气一直挺好,从来没遇到过倒灌进入载气管路的情况。楼主观察得真仔细。
第7楼2016/09/05
型号不一样吧, 我的是AFS-9700,我淘宝了一个单向阀,解决了,10块钱解决了。
第8楼2016/09/06
万能的淘宝啊,不得不说楼主动手能力真强
wangjunyu
第9楼2016/09/07
会出现回流很有可能是氩气流量变小了,经常液体回流是出现在,仪器用完的时候没有没有排空液体,仪器关机后氩气关闭而导致残留的液体跑到气管里的。
deer
第10楼2016/09/08
楼主,赞一个
