原子荧光光谱(AFS)
qq250083771
第1楼2016/09/08
2 是那样3你的仪器条件设置的应该不低 说实话 做Hg空白是个技术活 如果空白没峰 是条直线 高就高点吧4 10ug/L差不多 具体多高 还和你待测样品中Hg含量有关吧
lingyi509
第2楼2016/09/08
(1)应该是自动扣除过了的;(2)样品空白你这样理解是对的;(3)可能存在污染,要冲洗管路,或者更换管路,有朋友提到可以用氯化亚锡来清洗,你可以在帖子里找一找;(4)汞元素配到10ppb有点高,建议到2ppb就差不多了;(5)预热就是仪器稳定的一个过程,就当正常进样那么开,什么试剂都不进就行。
skytoboo
第3楼2016/09/08
10ug/L有点小高了,建议5ug/L以下,这个元素易于残留。
p3144220
第4楼2016/09/23
Hg灯预热不要过久 30分钟即可,否则会飘~
wangjunyu
第5楼2016/09/30
1、空白是仪器自动扣除的,不需人工计算,2样品空白的制备就是按照你这样的,3,空白高一般酸的问题大一些,建议你更换酸,4,这个仪器不建议配置到10ug/l的汞容易残留,5,汞灯预热的时候最好是让仪器运行起来,只要仪器运行就需要开气,预热的时候把点火点起来,点起来能预热原子化器。
huangza
第6楼2016/10/09
空白均是扣除过的,不需要再人工计算;样品空白是按照样品前处理方法制备,不加入样品,只加消解试剂;空白降不来,建议换酸,或者管路多冲洗;汞我们一般用最高1ug/L的;汞灯一般是仪器运行状态下预热半小时以上。
m3238191
第7楼2017/06/03
老师建议我们预热1小时,我的hg一直做不出来,是用微波消解的
二舅
第8楼2017/06/07
预热需要点火,你看下灯电流和负高压是否需要调一下,10ug/L太高了,最高一般配到2ppb就可以了
